cx 650 silverwing tourne sur 1 patte  Sujet résolu
Message non lude Invité » 12 mai 2008, 14:51
bonjour ,
fan depuis ma jeunesse et actuelement pocesseur d'un cx 650 silverwing
je vous demande de l'aide s'il vous plait , car la je suis desespere
mon cx au bout de 2 km a peine se met a tournee sur une seule patte, je regarde les bougie et elles sont toutes noires et il y en a une crammee completement du cote droit, je les est change par des neuves et au bout de quelques km la meme chose!!
je suis alle a honda il mon fait une revision complete ainsi que nettoyage des carbus , changement des membranes et tout le reste
malgre tous sa j ai fait 3 km pour rentrer chez moi et la la meme chose et s'est remise a tourner sur 1 patte et les bougies etait toutes noire et toujours celle du cote droit hs.
s'il vous plait aider moi merci beaucoup
Message non lude susu » 12 mai 2008, 20:22
t'ont ils changé le filtre à air chez honda!!
susu
CX actuelle(s): hondacx500 classique de 1980
Message non lude Invité » 12 mai 2008, 21:33
bonsoir
oui c tou neuf
Message non lude segret jacques » 12 mai 2008, 21:57
le filtre à air n'a rien à voir avec les bougies mais si elle sort de chez honda elle devrait tourner il faut aller les voire il n'on pas fait leur boulot
Message non lude Invité » 12 mai 2008, 22:05
ouai c sur mais les gars de honda m'avait dit que c t pas sur qu'il puisse la faire tournee nickel car cette panne la il ne la connaissai pas
et que si il faut approfondir ils etait oblige de faire tomber le moteur donc bonjour le prix de la main d'oeuvre
connaisser vous un bon garage honda dans le 94?
Message non lude susu » 13 mai 2008, 07:15
tu as raison jacques, bougies encrassées ne peut pas venir du filtre, mais par contre cela peut venir des guides de soupapes ou des segments usés.
susu
Message non lude Laberlue » 13 mai 2008, 18:50
[font=Courier New]slt
Tout le monde sait combien je suis un expert en mécanique hum hum bref je déconne mais juste une suggestion les anti-parasites sont reliés à une sorte de bobine électrique non ? le soucis ne pourrait pas éventuellement venir de ce coté là plutôt ???
Bon ok si j'ai dit une connerie dite le moi !!!! :gne:
[/font]
Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne baté assis dessus
Laberlue
Images: 6
CX actuelle(s): 500 GL
Moto de vos rêves: 1500 Goldwing
Message non lude Invité » 13 mai 2008, 19:52
bonsoir a tous
non laberlue tu ne dit pas de connerie j'y avait pense comme toi , je les est changer l sont neuves c pour sa la je sui perdu
Message non lude auverland86 » 13 mai 2008, 20:10
Si c'est pas la bougie, c'est l'anti parasite.
Si c'est pas l'anti parisite, c'est la bobine.
Si c'est pas la bobine, c'est le bloc transistorisé d'allumage.
Et si c'est pas le bloc transistorisé d'alumage, c'est le capteur d'allumage.
Bon mon exemple n'est pas terrible puisque je viens de vivre se drame avec un 4 cylindres.
2 cylindres ne fonctionnait plus.
J'ai testé la bobine, rien, j'ai changer les blocs transistorisé d'allumage, rien.
J'avais un capteur d'allumage qui fonctionnait à froid et dès que le moteur était chaud. Plus rien.
J'ai changé les capteurs après avoir testé le capteur à chaud et découvert celui qui ne fonctionnait pas.
Maintenant ça fonctionne..
A force d'interchanger les élements, j'ai réussi à trouver la panne. Mais c'est pas évident.
Je pense que la notice technique explique à peu près le principe pour déceler la panne.
Faut-il encore que la moto soit en panne.
Pour ma part il fallait que je laisse chauffer.
Did
auverland86
CX actuelle(s): CX400C
Message non lude franc94600 » 13 mai 2008, 20:17
merci beaucoup je v verifier tous sa
vive la cx
franc94600
CX actuelle(s): cx 650 silverwing
