réglages culbus
réglages culbus
Message non lude SOCCA » 01 mai 2024, 18:33
Re bonjour,
J'ai eu la moto culasse gauche déposée. J'ai remonté la culasse et je voudrais régler les culbus .
Comment puis je savoir si je suis au "bon PMH" (repère TL) pour le réglage ??
Quand j'ai remonté l'"ensemble, les 4 culbus étaient sans aucun jeu (lors des 2 passages du repère TL devant l'index !!)
Merci pour vos "lumières
SOCCA
CX actuelle(s): CX 500 A
Autre(s) moto(s) actuelle(s): HONDA CB125S, DAX CY 80.....
Re: réglages culbus
Message non lude poumpoum81 » 01 mai 2024, 19:32
TL =top left= point mort haut gauche TR= top right= point mort haut droit...si je me souviens bien...
poumpoum81
Re: réglages culbus
Message non lude CX Cadaujac » 01 mai 2024, 19:51
Bonsoir, c'est la bonne traduction.
Il faut faire un tour de moteur de plus.
Re: réglages culbus
Message non lude ELLIMACMIS » 01 mai 2024, 20:03
A mon avis tu les as remontés en les vissant trop. Du coup ils n'ont pas de jeux. Desserres les et tu verras une différence à chaque tour.
Mais dans tous les cas, ils doivent être plus haut d'un tour sur l'autre, c'est sur ce tour que tu dois faire le réglage :wink:
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Re: réglages culbus
Message non lude papicx » 02 mai 2024, 22:18
Bonjour Socca.
Le cycle complet d'un moteur à 4 temps, comme celui des CX, se fait sur 2 tours.
Pour faire simple, tu as 2 "phases" en PMH.
L'une est en compression, les 4 soupapes sont fermées, c'est à cette phase que tu dois mesurer les jeux aux culbuteurs.
L'autre phase, au tour suivant, est la phase de balayage. Les 4 soupapes sont soit en train de s'ouvrir (pour l'admission), ou de se refermer (pour l'échappement).
Il te suffit de remarquer à quel moment elles bougent quand tu approches du PMH pour savoir que le tour suivant sera celui de la compression, donc le bon tour pour régler les soupapes. ;)
Voilà, si ça peut t'aider à comprendre comment ça marche...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
