Montage durit de frein de remplacement
Message non lude papytwin » 22 janv. 2026, 11:10
Je viens de changer mes Durit de frein AV sur la turbo par des Durit tressées (type aviation).
A cette occasion je me suis longuement interrogé sur les différentes possibilités de montage et comme je n'ai pas une solution qui s'est imposée par rapport aux autres, je livre le tout à votre réflexion ( et c'est valable pour n'importe quel système à deux étriers).
pour poser le problème, un bon dessin vaut mieux que mille explications :
Voici donc les trois possibilités de montage que je connais:
-la première est celle qui est utilisée dans les montages d'origine de nos motos "anciennes" : c'est celle qui utilise le moins de longueur de Durit mais la plus onéreuse pour le remplacement puisqu'il faut utiliser six banjos.
- la deuxième est la plus économique pour le remplacement de l'origine par des Durit modernes : on n'utilise que trois banjos et une vis longue ( l'inconvénient de la plus grande longueur de Durit est largement compensée par la plus grande rigidité des Durit modernes).
- la troisième est celle que l'on rencontre le plus souvent dans les montages "modernes" : la longueur de Durit est à peu près équivalente au montage d'origine à l'ancienne et elle est intermédiaire économiquement puisque on n'utilise que quatre banjos au lieu de six pour l'une et trois pour l'autre.
Je me pose cependant une question pour le troisième montage : lors de la purge, ne risque-t-on pas d'avoir des difficultés à éliminer la bulle susceptible de se former au point haut comme indiqué dans mon dessin ? :oops:
Ne sachant trop quoi penser ( et quoi choisir), je livre mes réflexions à votre sagacité et suis impatient de connaître vos avis . :wink: :)
papytwin
Numéro de membre: 0609
Re: Montage durit de frein de remplacement
Message non lude CX Cadaujac » 22 janv. 2026, 11:37
Bonjour Michel,
Une très bonne réflexion.
Pour le montage origine la purge se fait assez facilement.
Les deux raccords directement au maitre cylindre la purge doit être à peu près identique, mais attention aux contraintes mécaniques sur le raccord vissant du maître cylindre, le raccord est long la tenue ne sera pas très efficace. Par principe, si cela est possible, les montages avec 2 banjos l'un sur l'autre sont évités.
Pour le troisième montage "moderne" le souci vient de la purge. Il faut obligatoirement une purge avec un écoulement constant pour chasser la bulle qui peut se produire. Une purge avec du matériel pour mettre le circuit sous pression.
Pour ma part, je conserverai le montage d' origine.
Bonne réflexion, si j'ai dit des bêtises, merci de me corriger !
Bon travail, et, Bonne route !!
Envoyé de mon 2506BPN68G en utilisant Tapatalk
Message non lude papicx » 25 janv. 2026, 16:30
Je partage totalement les propos de CX Cadaujac.
J'ajouterais que la deuxième solution a les Durites les plus longues. = quantité de Lockheed à pousser plus important => course plus longue du levier de frein.
Et, l'encombrement au niveau du guidon très restreint sur les CX Turbo. La présence d'une deuxième Durite serait gênante.
Pour le 3eme montage, il est préférable de faire la purge avec un appareil qui met le circuit sous pression. C'est vivement recommandé.
On en arrive à la conclusion de CX Cadaujac qui privilégie le montage d'origine.
Je plussoie ce choix pour ce modèle de moto.
Je compléterais ma réponse en insistant sur le fait que les étriers à double pistons qui équipent les CX sont sensibles au fait que les soufflets de l'entretoise qui guide les étriers en coulissant dedans ont une fâcheuse tendance à "bloquer" ceux-ci.
Avant discriminer à tort une purge mal faite, il convient de contrôler que cette entretoise/guide coulisse très facilement dans l'étrier.
Si ce n'est pas le cas, il faut commencer par réparer ça.
J'ai en mémoire un étrier AR de turbo qui avait "un peu" de mal à coulisser.
En étant debout sur la pédale de frein j'avais à peine un ralentisseur...
Une fois la réparation faite, la même action parvenait à bloquer la roue. CQFD.
Message non lude CX Cadaujac » 25 janv. 2026, 18:41
Bonsoir, le coulissement est très important sur ce type d'étriers.
J'avais démonté les trois étriers de la 650 E pour changer les caches poussières et nettoyer et lubrifier tous les éléments qui doivent coulisser.
Cela améliore beaucoup le fonctionnement.
Juste à titre de comparaison, cette intervention est à réaliser sur des étriers de voiture !
Bonne soirée !!
