Surchauffe moteur
Re: Surchauffe moteur
Message non lude Baltic » 24 nov. 2026, 01:20
Dans ces histoires de température moteur, une solution pour se rassurer (ou s'inquiéter vraiment) c'est le thermomètre laser à infra-rouge.
ça ne coute pas cher et ça permet d'avoir une idée de la température du moteur en prenant soin de viser plutôt le radiateur.
On peut ainsi vérifier si le thermomètre de bord indique la vraie température ou pas.
J'ai le problème inverse de Jipe : 2 de mes CX ne chauffent pas assez. L'aiguille du thermomètre au tableau de bord est très lymphatique et ne monte pas dans la zone de température correcte.
J'ai vérifié que les cosses des sondes n'étaient pas corrodées ce qui peut entrainer une température indiquée plus basse que la température réelle.
Et comme le phénomène continuait, j'ai pointé le thermomètre laser. Verdict : le thermomètre au tableau de bord indique à peu près la bonne température, trop basse.
Donc c'est le thermostat qu'il va falloir changer. Il reste ouvert en permanence ou insuffisamment fermé et le liquide circule aussi dans le radiateur même quand il fait froid alors que dans ce cas il devrait rester dans le seul moteur. Donc température insuffisante. Mais c'est moins grave que le contraire !
Message non lude papicx » 24 nov. 2026, 08:59
Je vais peut être dire une bêtise mais est-ce qu'un thermomètre médical moderne, ceux que l'on dirige vers la tempe habituellement, serait adapté à faire ce genre de test ?
Images: 122
Message non lude NONO 49 » 24 nov. 2026, 09:07
Tu veux dire Carlostat....bien entendu :!:
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Message non lude NONO 49 » 24 nov. 2026, 09:17
:heuuu: Se reporter à la fiche technique du fabriquant de thermomètre pour connaitre la plage d'utilisation !!
J'ai fait le test inverse....thermomètre lazer sur la tempe.....ça fonctionne, par contre la précision :heuuu: Ou c'est moi qui chauffe pas assez :?
NONO 49
Message non lude Rainman » 24 nov. 2026, 10:06
Je pense qu'un thermomètre médical moderne travaille uniquement dans une zone comprise entre minimum 30 et maximum 45 degrés, les températures limites du corps humain, car en dehors de cette zone on est mort.
par contre connaissez vous la différence avec un thermomètre anal ?
Le goût tout simplement :lol: . Fin du HS.
Message non lude NONO 49 » 24 nov. 2026, 10:36
:x Ah.....C'est fin... :P
NONO 49
Message non lude Jipe » 24 nov. 2026, 18:18
Je sais bien que Papicx en avait parlé de ce régulateur, et c'était la prochaine étape dans mes contrôles, mais j'ai tout de même chercher avec l'IA tout ce qui concernait le sujet afin d'avoir plus d'informations, et si le régulateur était mort qu'elles étaient les solutions. Car je m'attends au pire :(
Jipe
Utilisateurs enregistrés, Adhérents 2026, Adhérents 2027
Numéro de membre: 0880
Message non lude NONO 49 » 24 nov. 2026, 18:51
Ne pas baisser les bras....tu es à quelques "minutes" de trouver la solution 8)
NONO 49
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 25 invités
