Remise en état de mon custom (fuite du liquide de refroidissement)  Sujet résolu
fuite d'eau
Message non lude papicx » 04 sept. 2015, 09:15
Ton sujet initial étant la remise en état de mon custom, et le clavardage déviant vers un problème spécifique de fuite du liquide de refroidissement, j'ai divisé le sujet.
E97 a écrit:Ceci étant, maintenant que le moteur tourne j'ai pu constaté une fuite d'eau à l'arrière du moteur au niveau de la pompe à eau (qui semble venir du carter de pompe à eau).
Alors nouveau problème nouvelle solution ! Généralement cela est lié au joint mécanique c'est bien ça ?
Fais une photo, mets la sur le forum. On te dira ce qu'il en est.
C'est souvent ça, mais parfois autre chose...
Pour le joint, on peut le recoller en respectant SCUPULEUSEMENT la procédure que j'ai mise dans un tutorial. (Voir dans les sujets résolus, le lien sst dans ma signature).
Images: 122
Re: Remise en état de l’alimentation de mon custom
Message non lude E97 » 04 sept. 2015, 11:59
bon j'ai trouvé vite fait cette photo pour te montrer d'où sors l'eau.
à priori pas de fuite du coté radiateur, et pas de fuite sur le tuyau latéral qui arrive sur le carter de pompe. on à l'impression que l'eau sors de la partie inférieure du carter de pompe a eau.
E97
Images: 20
CX actuelle(s): CX 500 C
Message non lude papicx » 04 sept. 2015, 12:05
c’est gentil, mais là on ne voit rien. :(
fait d’autres photos sinon on va mal te guider.
Images: 122
Message non lude jerem » 04 sept. 2015, 17:12
En tous cas sa ce situe sous la pompe à eau
Sur wemoto je l ai acheté pour 10 euro je crois
jerem
CX actuelle(s): CX 500 1982
Moto(s) précédente(s): CX 500 E project cafer racer
Moto de vos rêves: y'en a trop
Autre(s) moto(s) actuelle(s): un zx6r/une autre cx/un z750/un 300 gasgas
Message non lude papicx » 04 sept. 2015, 17:52
Il n'y a pas que le joint mécanique à changer. :(
Il faudra aussi te confectionner un outillage...
Un lien vers la pièce que tu as commandée pour voir si c'est bon ? Merci
Remarque : Sartrouville / Courbevoie / Houilles (pour Didier Vernier) ce n'est pas loin...
Images: 122
Message non lude E97 » 04 sept. 2015, 17:56
jerem a écrit:En tous cas sa ce situe sous la pompe à eau
En fait j'avais déjà rempoter le joint mécanique mais je pense l'avoir abîmé lors de la mise en place... donc il va peut être me falloir renouveller l'opération.
Par contre à 10 euros c'est pas le joint mécanique
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
E97
Images: 20
Message non lude papicx » 04 sept. 2015, 18:48
C'est bien pour ça que je demande le lien... :roll:
Images: 122
Message non lude jerem » 04 sept. 2015, 19:18
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cx_500_a/79-80
Même 4.95
Tu va voir dans le chapitre joint de moteur
C le joint du carter de pompe à eau
jerem
Message non lude E97 » 04 sept. 2015, 19:55
papicx a écrit:c’est gentil, mais là on ne voit rien. :(
Voilà une photo de l'endroit où sors l'eau sur la moto faite ce soir.
E97
Images: 20
Message non lude papicx » 04 sept. 2015, 20:58
Bon, ouai, ça sent le joint de carter de pompe fuyard.
Reste à déterminer si ce n'est pas le carter qui serait abîmé à cet endroit par un précédent démontage.
Attends un peu qu'on te donne des infos pour le démontage, ce carter à des points faibles. Il y a des gestes à ne surtout pas faire...
Images: 122
Message non lude E97 » 04 sept. 2015, 21:04
papicx a écrit:Bon, ouai, ça sent le joint de carter de pompe fuyard.
oui j'avais regardé déjà avec attention le Tuto concernant le remplacement du joint mécanique et la dépose du carter (pas d''utilisation du tournevis en levier) le joint de carter est neuf... mais après peut être que je l'ai mal monté ou qu'il a glissé.
E97
Images: 20
Message non lude papicx » 05 sept. 2015, 09:42
Si le joint mécanique était mal posé ça coulerait par le trou sous le tuyau chromé, pas là où tu as montré.
Images: 122
Message non lude E97 » 05 sept. 2015, 09:57
Ok papicx. ..je vais contrôler le joint du carter ce week end et je te tiens au courant...
Sinon tu aurais une piste pour mon indicateur de point mort..
E97
Images: 20
Message non lude papicx » 05 sept. 2015, 10:20
Ça fait beaucoup de points abordé dans ce sujet. (Alimentation / Fuite d'eau / voyant de pm)
Je vais diviser tout ça car ça fait fouillis là. :evil:
Rappel :
Un sujet = UN problème + UN auteur.
Images: 122
Message non lude E97 » 05 sept. 2015, 10:42
Oui j'allais te répondre dans mon post électricité. ... pour le point mort...et te demander de déplacer les réponses sur ce point.
Pour le refroidissement. Je verrais ce week end si c'est utile de poursuivre je vais essayer la positive attitude et peut être que!
E97
Images: 20
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 10 invités
