fabrication warning
fabrication warning
Message non lude gayon » 26 avr. 2013, 08:54
salut tous,
De par chez moi, l'été,il y a de longues files d'attente (pour ne pas dire bouchons) sur la cote.
Je souhaite avoir des warnings sur la silver.
Quelqu'un a t'il posé des warnings ?
ou bien en a t'il fabriqué ?
de mon coté j'ai une centrale clignotante de silver en rab, peut etre puis je l'utiliser comme warnings en faisant une modification !
qu'en pensez vous ?
gayon
Re: fabrication warning
Message non lude papicx » 26 avr. 2013, 12:22
Alors, comme il se doit, je te rappelle que le fait de rouler avec les warning est interdit.
Cela dit, j'ai la solution à ta demande.
Il y a quelques années, je faisais l'escorte pour des courses cyclistes. j'avais donc fait un montage qui faisait clignoter que les deux de devant pour économiser du courant.
Ben oui, 3 ou 4 heures avec les warning à tourner à 2 000tr/min, ça vide une batterie.
Donc, un simple inverseur unipolaire qui détournait le fil d'un cligno ar pour le profit d'un avant du coté oposé et le tour est joué.
Une fois l'inverseur basculé, j'actionnais les warning AV avec la cocote gauche d'un coté.
L'invénient est de devoir couper des fils. C'est pas top. :bequilles:
Si tu veux faire plus sophistiqué, il faut un inverseur bipolaire. (2ème montage) Je l'avais mis sur la fixation du porte paquet au niveau du cache latéral gauche.
Discret et facilement accessible, il alimentait en 12 volts toujours mes clignos AV, via la cellule clignotante tout proche, en une seule manip.
Images: 122
Message non lude Gérard » 26 avr. 2013, 22:29
Salut gayon
Tu peux voir aussi ici : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... ht=warning
A+++ Gérard
Message non lude donbour » 13 mai 2013, 17:01
Je te conseils vivement de changer ta centrale cligno, par un modèle récent type voiture, 15e à norauto.
La centrale d'origine n'est pas fait pour et risque de claquer rapidement.
donbour
CX actuelle(s): 500 cx
Moto(s) précédente(s): 500 gpz, 750 gsx
