probleme sur mon 500 CX, demande de conseils pour un nouveau
Message non lude christophedu44 » 29 juil. 2007, 18:16
bonsoir à tous
je suis le tout nouveau propriétaire d'un 500 CX de 1981. Voila mon double probleme:
1: la batterie ne tient pas la charge, à savoir je démarre (des fois même en poussant en seconde), je roule puis petit à petit, plus de phare, plus de clignotants et plus de temoin de quoi que ce soit.... bref je suis obligé de rester moteur en marche même pour faire de l'essence.... je pensais à l'aternateur ou cela peut il etre seulement un probleme de batterie un peu fatiguée?
2: la moto pétarade à la deceleration, elle prend bien les tours mais au moindre changement de régime (vers le bas) ca crépite puis "explose"...cela peut il venir des bougies? des carbu? Merci de vos lumieres car j'aimerai que quelqu'un m'explore toutes les pistes possibles, comme ca je regarderai et je me ferai une grosse journée de mécanique.
A trés bientot et grace à vous peut être sur la route. Christophe du 44.
nb: je cherche aussi à m'inscrire comme membre sur votre forum, ca sera sans doute moins compliqué :-)
christophedu44
Message non lude segret jacques » 29 juil. 2007, 19:28
bonjour ily a des chances que le problème provienne de l'altérnateur regarde sur le site des explications sont donnés par papi pour le controler mais regarde si la bat est bonne et si elle garde la charge
Re: probleme sur mon 500 CX, demande de conseils pour un nou
Message non lude domi64 » 29 juil. 2007, 21:23
christophedu44 a écrit:bonsoir à tous
pour le point 2, j'ai le même souci, voir les posts dans l'autre fil de discussion sur ce sujet.
Dominique
Dominique
CX500 '80 & Z1000ST '79 & XS1100 '78
domi64
Numéro de membre: 0472
CX actuelle(s): CX500C DE 1980
Moto de vos rêves: KAWA 1300
Message non lude Gérard » 29 juil. 2007, 22:47
Pour les pétarades à la décélération vérifier aussi que les membranes
des carbus sont en bon état.
A+++
Message non lude jacky agaesse » 30 juil. 2007, 00:00
malheureusement pout toi, il doit bien s'agir de ton alternateur qui est HS, pour les détonnations, un bon nettoyage des carbu ainsi que l'echange des membranes par des neuves et ton moteur retrouve la santé.
regarde dans ce même forum, vous ete plusieurs a avoir posé la question a quelques heures d'intervale.
d'experience, je trouve que les motos qui roulent régulierement ont moins ce type de soucis.
bon courage
Message non lude papicx » 06 août 2007, 15:21
bonjour à tous,
attention ! Dominique c'est un problème de carbus, et Christophe d'alternateur...
si chacun met SON post il a la BONNE réponse et tout le monde s'y retrouve ! ( à commencer par le lecteur néophyte ) merci pour eux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
