renovation fourche
renovation fourche
Message non lude bigfoot » 25 juin 2012, 17:17
Je suis a la recherche de conseil pour renover ma fourche de CX 500 de 1979 classic.
Je voudrais savoir l'indice que vous conseillé (elle a besoin d'etre durci un peu) et les quantité dans chaque tube.
Quelqu'un possede t'il la cote des ressorts.
Merci pour le coup de main
bigfoot
Re: renovation fourche
Message non lude Baltic » 25 juin 2012, 22:46
Bonsoir
Un petit dessin pour commencer (ou pour finir, car avec le nouveau forum, on ne maitrise plus la position des images)
message de papi : mais si, tu vois... ;-)
La longueur des ressorts :
- le grand (inférieur) => la longueur ne doit pas descendre en dessous de 449,5 mm
- le petit (supérieur) => la longueur ne doit pas descendre en dessous de 90,1 mm
Si les longueurs de l'un ou de l'autre sont en dessous de ces valeurs, les ressorts sont fatigués et il faut les changer (la paire de préférence).
NB : ma routière modèle 1980 a 111 000 km et il y a déjà bien longtemps que j'ai du changer un jeu de ressorts (les grands, je crois)
Mettre de l'huile plus épaisse ou plus d'huile dans la fourche ne changera rien à sa "mollesse", car quand la fourche s'écrase (au freinage), ce sont les ressorts qui encaissent l'effort, pas l'huile (merci aux experts de confirmer si possible). L'huile intervient à la détente quand la fourche remonte...
Le petit ressort est symétrique (on peut le positionner dans n'importe quel sens au remontage), mais pas le grand.
Pour celui-là, M. Honda indique que le "petit" bout doit être placé en bas (coté axe de roue donc).
NB : la différence de diamètre de chacune des extrémités de ce ressort n'est pas absolument évidente mais on arrive à la voir tout de même.
Ne pas oublier la rondelle intermédiaire n° 4 (qui a souvent disparu dans l'huile au gré des vidanges successives)
Si elle est absente, pas de panique, il s'agit d'une rondelle toute simple apparemment en acier doux standard.
Seule son épaisseur est inusitée (4 mm)
Quantité d'huile dans chaque bras de fourche = 135 à 140 cm3
Viscosité = utiliser de l'huile pour boite de vitesses automatique, donc bien fluide.
Si les joints spi sont suspects, ne pas hésiter à les changer, ça ne coute pas très cher et ça se trouve facilement.
Modifié en dernier par papicx le 28 juin 2012, 11:35, modifié 1 fois.
Raison: repositionnement de l'image
Message non lude bigfoot » 26 juin 2012, 11:17
Merci pour cette reponse.
Autre petite question Y a t'il une bonne adresse pour acheter des ressorts de fourche autre que Honda?
Merci du coup de mains
bigfoot
Message non lude papicx » 26 juin 2012, 13:01
Svp regardes dans l'annuaire il est là pour ça.
mais peut etre que quelqu'un t'indiquera ses preferences ou le choix qu'il a retenu...
a + ;-)
Message non lude segret jacques » 26 juin 2012, 22:54
attention il y a deux dimension de ressort pour les fourches de cx avant 80 et après 80 les longueurs ne sont pas les mêmes .
Message non lude Baltic » 26 juin 2012, 23:34
Oui, Jacques, tu as raison d'attirer l'attention sur ce problème de longueur.
Les chiffres que j'ai donnés sont valables jusqu'aux modèles 1980 et pour les routières. Après, je ne les connais pas.
Mais Bigfoot a précisé le modèle exact de sa CX : modèle 1979, classic (=> routière) => les longueurs indiquées sont valables (source = manuel d'atelier)
Je ne peux pas indiquer de fournisseur pour ces ressorts car quand j'ai dû changer les miens, Honda les fournissait encore et je les ai achetés chez le concessionnaire. Mais aller chercher sur l'annuaire est une bonne indication.
Message non lude brit » 27 juin 2012, 07:27
Bonjour BIG FOOT
Pour tous les pièces amortisseur av 500cx 1978
Allez chez WWW.CMSNL.COM adresse du la vie de le moto.
j a déjà fait la commande pour le joint tube avant , sans
problème, et reçue dans les 10 jours
J a regarde cette matin,et reste 2 ressort en stock,a 36.50
pièces. Pas problème pour les joints etc.
A+ Brian
Brian.
brit
Numéro de membre: 0633
CX actuelle(s): Yamaha 900
Moto(s) précédente(s): CX 5001978. CX 500 1981. GOLD WING 1800.
Message non lude bigfoot » 28 juin 2012, 13:49
Merci pour vos reponses avec cela je devrais m'en sortir
bigfoot
Message non lude papicx » 28 juin 2012, 13:52
Effectivement, Jacques à raison.
CX 500 1979, et 1980 c'est à dire sur la carte grise CX500 et CX500 type CX500A n° de cadre 2200520 et suivant. fourreau de fourche SANS vis de vidange sur le coté au dessus de l'axe de roue.
ressort A (court) ref Honda : 51401 415 003 longueur maxi 98.2 mm mini 90.1 mm
ressort B (long) ref Honda : 51402 415 003 longueur maxi 461.7 mm mini 449.5 mm
CX 500 B et Cb, année 1981 et après, fourreau de fourche AVEC vis de vidange sur le coté au dessus de l'axe de roue.
ressort A (court) ref Honda : 51401 449 771 re-référencé en 51401 449 711 longueur maxi 64.6 mm mini 59.2 mm
ressort B (long) ref Honda : 51402 449 711 longueur maxi 469.3 mm mini 457.5 mm
Il semble que le tout petit ressort du bas, nommé ressort de rebond, ref 51412 331 770 que ce soit le même pour tous les modèles de CX 500, sauf GL, Sport et turbo évidemment.
Je n'ai pas d'indication sur les dimensions de ce ressort.
Je remercie au passage Brian qui a eu la gentillesse d'aller voir la dispo des pièces. :merci2:
Faites en bon usage.
