650 cxe - position du gicleur d'huile sur le palier AR
Message non lude BTRave2017 » 24 mai 2018, 08:58
Bonjour à tous.
je rénove mon 650 cxe. J'ai un doute sur la position du gicleur d'huile qui se trouve sur le support palier vilebrequin arrière. Je joint une photo, est ce que quelq'un pourrait me dire si il est à la bonne position. J'ai pris plein de photos au démontage mais bien-sur je n'ai pas celle qui correspond..
merci à vous..
BTRave2017
Re: 650 cxe - probleme de remontage moteur
Message non lude papicx » 26 mai 2018, 08:00
Oui, il est à sa place. Impeccable :!:
J'ai modifié le titre du sujet car "problème moteur au remontage" n'est pas très parlant.
Re: 650 cxe - position du gicleur d'huile sur le palier AR
Message non lude BTRave2017 » 31 mai 2018, 21:31
Merci beaucoup pour ta réponse. Juste une dernière question : le trou identique à la symétrie n'est donc pas utilisé ??
BTRave2017
Message non lude papicx » 01 juin 2018, 06:31
Oui.
Regarde sur la tranche. Face à ton gicleur tu as une bille qui bouche l'extrémité de la canalisation après perçage lors de l'usinage du palier AR.
Face l'autre trou il n'y a pas de bille. La canalisation n'a donc pas été usinée. ;-)
C'est lors de la conception que Honda avait prévu d'en mette un ici aussi sûrement. Ils ont changé d'avis.
L'autre cylindre est arrosé par le petit tuyau (fragile) qui est sur la canalisation en acier qui est sur le grand carter AV.
Message non lude BTRave2017 » 02 juin 2018, 08:44
merci beaucoup pour toute ces précisions. c'est top.
BTRave2017
Message non lude papicx » 03 juin 2018, 14:27
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 21 invités
