capteur/switch de neutre
Message non lude Jonath » 18 juin 2026, 18:36
salut
nouvelle petit question sur concernant le switch de neutre sur la boite ..
je suis en train de refaire le faisceau électrique (il y avait bcp de dominos !!) ..
j'ai installé une D-BOX de chez axel joost ..trés pratique mais j'ai une galère avec
ce switch de neutre ..
j'ai besoin de connaitre son fonctionnement , le mien envoie une impulsion a chaque mouvement
du sélecteur mais ne fait pas un ON sur neutre et OFF sur vitesse comme j'aurais besoin ..
Est ce normal ou est il mort ?
merci d'avance
Modifié en dernier par Jonath le 18 juin 2026, 22:31, modifié 1 fois.
Jonath
CX actuelle(s): CX400
Moto(s) précédente(s): VanVan
Re: capteur/switch de neutre
Message non lude Jonath » 18 juin 2026, 22:31
Pour l'instant je n'ai pas démarré le moteur vu que l'électricité était a retaper ..
l'ancien proprio avait fait plusieurs travaux d'entretient avant de la remettre en route ,
il avait fait les spi de pompe a eau , differents joints etc ... mais aussi l'embrayage et je me suis
rendu compte en la récupérant que le sélecteur était bloqué !!!
j'ai suivi (pas encore inscrit sur le forum) les conseils de PaPICx concernant ce problème ,
les crans du sélecteurs s'étaient bien déboîtés au remontage ,j'ai fait comme conseillé
et je pensais ce soucis réglé mais ce problème de switch de neutre m'a fait faire des tests
et je me suis rendu compte que le sélecteur bougeait bienmais que les vitesses ne passaient
apparement pas !!! la roue reste facile a tourner comme si elle était au neutre ??
est ce que mon problème de switch et de vitesses peuvent provenir d'une même panne ?
Désolé de rajouter une couche !!!!
Jonath
Message non lude Baltic » 19 juin 2026, 22:14
Hello,
Le défaut que tu décris dans ton 2ème post (celui de 21 h 31) est un problème mécanique qui semble dû à un mauvais remontage de la boite de vitesses.
Quand la moto est sur la béquille centrale, la roue AR doit tourner facilement à la main quand la boite de vitesses est au point mort.
Par contre, dès qu'on enclenche une vitesse quelqu'elle soit (la 1ère en bas ou la seconde en haut), la roue AR, tournée à la main, va "se bloquer" au bout de quelques cm à cause de la compression du moteur.
Il semble que la réparation prioritaire à entreprendre c'est de régler le défaut mécanique de la commande des vitesses.
Ensuite il sera bien temps de se pencher sur le contacteur de point mort qui est un interrupteur purement électrique.
Même s'il est défaillant, il ne peut pas perturber le passage des vitesses.
Message non lude Jonath » 20 juin 2026, 11:14
Ok je te remercie pour cette réponse ..
c’est bien ce que je pensais et concernant le contacteur
Je pense que comme la boîte a mal été remontée cela fait effet
ressort à chaque mouvement du sélecteur ce qui n’enclenche jamais
de vitesse ainsi que le contacteur mais le fait juste clignoter..
Bon bin va falloir démonter !!
Tu penses (je te tutoie !!) que ce sont juste les dents crantées du sélecteur
derrière le capot arrière ou que cela peut être ailleurs ?
Jonath
mauvais fonctionnement de la boite de vitesses
Message non lude Baltic » 20 juin 2026, 11:35
Jonath a écrit:.............ce sont juste les dents crantées du sélecteur
Hou là !
Je ne suis pas un expert. En plus de 40 ans de CX (la 1ère achetée d'occasion en 1982) je n'ai jamais ouvert une boite de vitesses ni même déposé un moteur.
C'est que c'est solide ces bêtes-là.
Je laisse donc parler les experts qui voudront bien intervenir dans ce sujet.
Mais je crains que tu doives démonter pour réparer ce défaut et sans doute pour cela déposer le moteur du cadre (à vérifier)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
