fuite tube de fourche GL 500
Message non lude Jipe » 30 août 2026, 10:06
Edit Baltic, modérateur : ce post est transféré aujourd'hui 31 août depuis un autre sujet pas exactement adapté au défaut décrit par Jipe
Hello,
L'année dernière j'ai fait changer les joints spy chez honda, tout allait bien.
Mais le mois dernier sans avoir roulé depuis plusieurs semaines, le tube droit a fuit alors que la moto était sur la béquille centrale et donc sans contrainte. Il y avait une trace d'huile au sol d'une quinzaine de centimètres de diamètre.
Est-ce la canicule qui aurait créée une surpression, dans le box il a bien dut faire du 50°.
Si quelqu'un a une idée du pourquoi de cette maudite fuite. :evil:
Jipe
Numéro de membre: 0880
Message non lude ELLIMACMIS » 30 août 2026, 21:24
Aucune idée de comment l’’huile pourrait remonter au joints spy dans le garage quelque soit la température. Mais a ta place, moins d'un an, j’aurais pris une photo et je leurs aurais posé la question !
Il n’est pas trop tard.... même sans photo
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Message non lude Rainman » 30 août 2026, 22:03
Grosso modo en chimie P/2=T-15: quand on fait une distillation sous vide (partiel): si on divise la pression par 2, ça revient à baisser la température d"ébullition de 15°C.
- L'alcool commence alors à distiller à 65°C au lieu de 80°C. Donc une bonne économie d'énergie.
- L'eau ne bout qu'à 85°C au lieu de 100°C, mais un œuf ne deviendra jamais un œuf dur à seulement 85°C aux grands regrets du cuistot.
Pourquoi doit on vérifier le niveau d'huile à froid, tout comme la pression des pneus ?
Dans la fourche, il y a de l'huile, il y a un ressort, et il y a de l'air qui plus est sous pression. Si la température augmente lequel des trois va se dilater le plus entre le ressort, l'huile, et l'air comprimé ?
L'air comprimé qui se dilate va alors appuyer sur l'huile qui va ainsi remonter jusqu'au joint spy jusqu'à le déboîter de son logement.
Re: Fuite tube de fourche gl500
Message non lude CX Cadaujac » 31 août 2026, 08:55
Bonjour, pas de chance ! Quelle est la provenance du joint ?? À moins que le tube ne soit rayé...
Si c'est un professionnel avec facture, il faut revenir le consulter !
Bonne route !!
Message non lude Jipe » 31 août 2026, 09:38
Hello,
Oui les joints spy ont été changés par honda a Meaux.
Les anciens devaient être changés car ils suintaient légèrement, contre visite demandé pour le contrôle technique.
J'ai un doute après 1 an que le garage accepte de prendre en charge une nouvelle intervention, je le tenterai quand même.
Ce que je voulais savoir, c'était est-ce que la chaleur dans le box pouvait provoquer cette fuite, il a fait super chaud entre les mois de mai et août, et apparemment ce serait le cas. :(
Jipe
Message non lude CX Cadaujac » 31 août 2026, 10:31
À titre personnel je ne pense pas que la chaleur soit responsable.
Il faut revenir au garage. Si le kilométrage est très faible il devrait intervenir sans problème.
Quelle marque de joint a été utilisée ? C'est important !!
Il faut espérer que les tubes ont bien reçu une bonne inspection ! Pas de piqûre ou de rayure dans la zone de montage.
Il faut aller en discuter au garage !
Bon courage !!
Message non lude papicx » 31 août 2026, 13:12
Il y a fort à parier que le tube est piqué et que lors de l'emanchement du joint sur le tube que le joint s'est abîmé en passant dessus.
J'ai trouvé une parade à ce truc.
Lors de la pose du joint, j'enfile une pochette transparentes de classeur, découpée, je présente le joint dessus et je fais glisser le tout jusqu'au plus près du fourreau.
Le fourreau étant préalablement pierré et enduit d'huile de fourche.
J'enlève la pochette
Ainsi le joint "survole" la zone critique sans y toucher. :))
Images: 122
Message non lude CX Cadaujac » 31 août 2026, 14:59
Un bon sens pratique !!
À retenir !!
Message non lude ELLIMACMIS » 31 août 2026, 19:30
+1
C'est une possibilité et un bon remède.
ELLIMACMIS
Re: fuite tube de fourche GL 500
Message non lude Jipe » 01 sept. 2026, 10:01
Merci Papicx pour cette astuce, mais pendant un an le tube n'a pas fuit, il a fuit lorsque la moto était sur la béquille depuis plusieurs semaines.
Le fourreau c'est le tube chromé ? Tu dis le pierré, c'est le passer au papier de verre ?
Je pense plutôt que le joint spy à dû se déplacer comme Rainman le pensait. Ou bien vous avez raison tous les deux. :o
Modifié en dernier par Jipe le 01 sept. 2026, 10:08, modifié 1 fois.
Jipe
Message non lude CX Cadaujac » 01 sept. 2026, 10:07
Bonjour, je me répète peut être, mais contacte Honda. Surtout si tu as peu roulé. La fuite n'est absolument pas normale après peu de temps et de kilomètres !
Bonne chance !!
Message non lude Jipe » 01 sept. 2026, 10:13
Oui j'irai voir Honda dès que je peux, je suis en vacances pour le moment. Et j'ai démonté les carbus pour bien les nettoyer, les pointeaux eux aussi fuient de temps à autre.
Du coup il faut d'abord que je les remettre en place et qu'elle roule pour y aller.
Jipe
Message non lude CX Cadaujac » 01 sept. 2026, 12:15
Ce sera plus pratique !!
Message non lude papicx » 19 sept. 2026, 08:02
Le fourreau c'est la partie basse de la fourche. Là où sont accroché les étriers.
Les tubes, ce sont les tubes chromés.
Quand je dis "pierré" ça veut dire frotter avec une pierre à poncer. Ce sont des pierres spéciales dont le grains est un critère essentiel.
On pourrait comparer ça avec des limes du dont la taille (pas la longueur mais la finesse des "dents") ou la granulométrie pour de la toile émerie sont un critère de construction.
Pour enlever les aspérités en forme de cratères (comme le sommet d'un volcan), il n'y a qu'une pierre qui peut y parvenir, parce qu'elle est solide et ne va pas que passer sur le sommet du cratère mais bien l"arraser.
Le coup de main n'est pas vendu avec la pierre. Il faut savoir comment faire.
Frotter, mais n'importe comment.
Images: 122
Message non lude CX Cadaujac » 19 sept. 2026, 08:33
Il s'agit souvent de Pierre "India", une marque connue chez les ajusteurs.
Attention la pierre fait 50% du travail, le reste c'est le savoir-faire ! Une personne qui n'a aucune expérience fera plus de mal que de bien !
Comme à la lime, il faut faire un trait croisé !
Bon courage !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
